RANG.MITTELW (Rang eines Wertes in einer Wertemenge)
Syntax:
RANG.MITTELW(Zahl; Bereich [; Aufsteigend])
Beschreibung:
Liefert den Rang einer Zahl in einer Menge von Zahlen. Die größte Zahl hat den Rang 1, die zweitgrößte Zahl den Rang 2 etc. Wenn mehrere Werte die gleiche Rangzahl aufweisen, wird der gemittelte Rang zurückgegeben.
Zahl ist die Zahl, deren Rang ermittelt werden soll. Wenn Zahl in Bereich nicht vorhanden ist, liefert die Funktion den Fehlerwert #NV.
Bereich ist ein Bereich mit numerischen Daten – in der Regel also ein Bezug auf einen Zellbereich, in dem die vorliegenden Zahlen eingetragen sind.
Der optionale Wahrheitswert Aufsteigend bestimmt, ob eine aufsteigende oder eine absteigende Reihenfolge verwendet werden soll:
FALSCH oder nicht angegeben: absteigende Reihenfolge (die größte Zahl hat Rang 1)
WAHR: aufsteigende Reihenfolge (die kleinste Zahl hat Rang 1)
Beispiel:
Sind in den Zellen A1 bis A6 die Zahlen 3, 2, 7, 5, 9, 7 eingetragen, so gilt:
RANG.MITTELW(9; A1:A6) ergibt 1
RANG.MITTELW(9; A1:A6; WAHR) ergibt 6
RANG.MITTELW(5; A1:A6) ergibt 4
RANG.MITTELW(7; A1:A6) ergibt 2,5
Hinweis:
Die Funktion RANG.MITTELW ergänzt zusammen mit RANG.GLEICH die bisherige Funktion RANG.
RANG.GLEICH liefert dasselbe Ergebnis wie RANG (bei gleicher Rangzahl oberster Rang).
RANG.MITTELW (bei gleicher Rangzahl gemittelter Rang) ist gänzlich neu.
Kompatibilitätshinweise:
Microsoft Excel unterstützt diese Funktion erst ab Version 2010. In älteren Versionen ist die Funktion unbekannt.
Siehe auch:
RANG/RANG.GLEICH, KKLEINSTE, KGRÖSSTE, QUANTIL.EXKL/QUANTIL.INKL/QUANTIL, QUANTILSRANG.EXKL/QUANTILSRANG.INKL/QUANTILSRANG
