<< Click to Display Table of Contents >> VERGLEICH (Position eines Werts suchen) |
Syntax:
VERGLEICH(Suchkriterium; Suchbereich [; Vergleichsmodus])
Beschreibung:
Durchsucht einen Zellbereich nach einem Suchkriterium und liefert dann dessen Position innerhalb dieses Zellbereichs.
Anmerkung: Eine verbesserte Version von VERGLEICH ist die neuere Funktion XVERGLEICH, da sie sowohl von oben nach unten als auch umgekehrt funktioniert (VERGLEICH nur von oben nach unten). Außerdem werden bei XVERGLEICH standardmäßig genaue Übereinstimmungen zurückgegeben.
Suchkriterium ist der gesuchte Wert. Zulässig sind sowohl Zahlen als auch Text oder ein Zellbezug.
Suchbereich ist der zu durchsuchende Zellbereich. Dieser kann entweder Zeichenketten, Zahlen oder Wahrheitswerte enthalten. Es muss sich dabei um einen Zellbereich handeln (also um einen Bereich mit entweder nur einer Zeile oder einer Spalte).
Vergleichsmodus gibt an, welche Art von Suche durchgeführt werden soll:
1 oder nicht angegeben: Es wird der größte Wert gesucht, der kleiner oder gleich Suchkriterium ist. Wichtig: Die Elemente im Suchbereich müssen bei diesem Modus aufsteigend sortiert sein. Andernfalls liefert die Funktion möglicherweise falsche Ergebnisse.
0: Es wird der Wert gesucht, der dem Suchkriterium genau entspricht. Die Elemente im Suchbereich brauchen bei diesem Modus nicht sortiert zu sein.
-1: Es wird der kleinste Wert gesucht, der größer oder gleich Suchkriterium ist. Wichtig: Die Elemente im Suchbereich müssen bei diesem Modus absteigend sortiert sein. Andernfalls liefert die Funktion möglicherweise falsche Ergebnisse.
Tipp: Wenn Sie Vergleichsmodus 0 verwenden und nach einer Zeichenkette suchen, darf das Suchkriterium auch Platzhalter enthalten: ein Fragezeichen (?) steht für ein beliebiges Zeichen, ein Sternchen (*) für beliebig viele Zeichen.
Beispiel:
Sie haben eine Liste mit Namen und möchten wissen, an welcher Position ein bestimmter Name auftaucht.
In Zelle D2 wird die Formel XVERGLEICH angewendet:
VERGLEICH("Andy"; A2:A6) liefert das Ergebnis 2, da Andy an zweiter Position der Liste steht.
Siehe auch:
